Renault Megane: Stroomuitval
Bouwjaar: 2005
Het probleem ontstond toen ik met de AB de deuren niet meer dichtkreeg. Ook de binnenverlichting werkte niet meer en geen enkele reactie bij het omdraaien van het contact.
Aangezien ik aan een accu probleem dacht wou ik hem met startkabels starten bij het naar achteren duwen van de auto ging de binnenverlichting weer branden en kon de auto zonder problemen worden gestart.
2 dagen later hetzelfde probleem starten zonder problemenop eindpunt aangekomen werkte de ab niet meer nadat ik onder de voorstoel gekeken had waarde accu zit om te kijken of daar iets los zat ging de verlichting weer branden.
Accupolen lijken mij er goed schoon uit en vast te zitten.
Heeft het iets met Massa te maken ?
Wellicht heeft iemand een idee Ik hoor het graag
Met vr groet
Dennis
Derdesign
65 km
Kijk eens goed naar de + aansluiting(als je voor de auto staat)bij de linker schokbrekerpoot, die wil nog wel eens los zitten en inbranden. Ik ga er vanuit dat het een scenic is.
K.G. 150 km Reageer
Megane 2005 ? Garantie ?
Het betreft een Megane uit 1996
Derdesign Topicstarter 65 km Reageer
Kijk even of de accuklemmen schoon zijn en goed vastzitten.
Aftandsbediening defect / batterij slecht? (verklaart niet de binnenverlichting.
Bij de combinatie startonderbreker / binnenverlichting denk ik aan portierschakelaar. Heeft de auto een alarm?
Accuklemmen zien er schoon uit en zitten vast.
De auto heeft geen alarm.
Het betreft niet de afstandbediening omdat die nu weer perfect werkt. kan het aan de + kabel liggen hoewel die er schoon uit ziet en mijn inziens behoorlijk vast hoor ik van div mensen dat het een massa probleem kan zijn.
Ik vraag me af alleen af hoe dat te controleren valt de kabel lijkt vanonder de bijrijderstoel naar de zijdeur te lopen.
En zit de massa van de accu en de massa van het motorblok ook netjes aan het chassis ? In de bak van de accu komt altijd een heleboel zooi en vocht dus hier zijn problemen niet ondenkbaar. Anders zou ik ook eens in de zekeringenkast kijken of daar geen slecht contact zit. Als hij weer een keer weigert met een multimeter meten of er wel op alle zekeringen spanning komt.
Vraagje aan pieterp, hoe lang heb je garantie op en waarop heb je garantie bij een megane uit 2005, heb er zelf namelijk één.
Heb nu nog wel bovag garantie voor een half jaar maar heb je ook nog fabrieks garantie dan?
Mvrgr, si
si 130 km Reageer
