Renault Clio: Stuur clio 2003 initiale 1.5 dci
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Ik heb een Renault clio initiale.
daarvan is het stuur aan de linkerkant stuk/kapot.
ik wil graag een nieuw stuur monteren(sloop).Is dit mogelijk?
En wot kost een stuur op de sloop?En hoelang duurt de
montage van het "nieuwe' stuur?(ik wil het laten doen)
Vr. Groet Arjaan Adema
Arjaan1981
1.030 km
al 18 jaar lid
Ja hoor stuur is los te vervangen.. zet hem eens op bv. de onderdelenlijn.nl dan krijg je vanzelf een paar aanbiedingen.. Is ong. 15 minuten werk.. Je kunt een "los" stuur kopen dus zonder airbag, deze kan over..
deze kan over...?mist een stuk denk ik
Arjaan1981 Topicstarter 1.030 km Reageer
Ik had hetzelfde, het is shit kwaliteit.
Origineel Initiale is idd duur.
Op de sloop was niet verkrijgbaar.
Het stuur van de dynamique is geheel identiek op de rubber duimstukjes na; past dus.
Maar die kan je missen als kiespijn.
O ja, hij is zelfs ietsje beter want aan de achterkant van de stuurrand zitten kleine prettige ribbels.
Kost een redelijke 224,00 ex.
Ful 90 km Reageer
Ik heb gisteren een stuur van de sloop gehaald(sloperij holtrop Oudehaske).
en heb het stuur er opgezet en past perfect.
Stuurtje 50,-.montage was in een kwartiertje klaar!Top!
Initiale stuur echt slechte kwaliteit.9 van 10 initiale stuurtjes
hebben dat mankement!
Bedankt voor jullie reactie's!
Groet Arjaan Adema
kon je het niet klamen bij de dealer?
biged1971 1.685 km Reageer
Heb de clio Initiale 1.5 Dci uit 2003 09-lp-hf vorig jaar gekocht
bij een universele dealer.Dus hoef ik bij een renault dealer niet meer aan te komen
met mijn clio.Ze doen toch niks meer.
Heeft nu 189000 km gereden!
Heb er nu een stuurtje uit een dynamique uitvoering in:is ook goed!
Groeten,
Arjaan Adema
