Sinds kort lekt mijn dakraampje. Eenmaal bij het wegrijden druppelt/stroomt er er water naar binnen alleen via het knopje waarmee je het dakraampje open en dicht kunt maken of soms een enkele keer lopen er wat druppels door naar het binnenlampje. Ne een minuut of 10 is het meestal wel uitgedruppeld (lig eraan hoe hard het geregend heeft en hoeveel water het dus vastgehouden heeft). Nou heeft mijn Cliootje vorige zijn APK beurt gehad en is dit probleem aangekaart, maar volgens de monteur zijn de rubbertjes niet versleten en is het geen originele Renault dakraampje.
Herkent iemand dit probleem?, of weet iemand wat ik hier het beste tegen kan doen?
Ik dacht aan kitten, maar ik weet niet of het raampje dan nog open en dicht kan.
Dank alvast.
Mirjami.
