Renault Kangoo: stuurbekrachtiging electrisch
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel
collega's
van de Kangoo is de stuurbekr defect. Viel steeds vaker uit, maar nu is het helemaal over. De dynamowerking is goed dus moet in motor zelf zitten.
Weet iemand een adres die dat repareert of is zoiets al in de universeel markt te leveren?
Bedankt.
willem158
370 km
wat ik 1 keer mee gmaakt heb is dat de massa kabel op de versnellingsbak los zat waardoor de stuurbekrachtiging niet meer werkte
deze kabel zit bij de steun van de schakelkabels geschroefd
kun je mischien nog eens naar kijken
groet keppie
Keppie 1.030 km Reageer
He die Luc.
zal ik nog even checken vandaag.
Gr Wilfred
willem158 Topicstarter 370 km Reageer
Zelfde probleem met twingo gehad....opgelost door alle massa contacten goed te nalopen en schoonmaken.
is het proberen waard !
peter
peterh8902 5.200 km Reageer
