Renault Kangoo: Start slecht en loopt soms onregelmatig
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 15 DCI
Heb het volgende probleem.
Auto start slecht .
Als de auto aanslaat rookt hij niet.
Heb het gevoel of de brandstof afloopt.
Motor loopt ook af en toe niet lekker stationair.
Je zit dan gewoon te wippen in de auto.
Auto loopt als je gewoon rijd goed.
Wie heeft dit ook eens gehad en heeft het opgelost.
Gr.
Leo
Leo2
435 km
al 18 jaar lid
Controleer je verstuivers maar. Is toch een common rail? Vanaf 150d km en hoger is het vaak problemen.
gerrit01 505 km Reageer
Probleem zit waarschijnlijk NIET in de verstuivers...dan had hij het ook met hogere toerentallen.
Als het een DCI diesel is ( kan ik nergens lezen ?? ) oftewel een common-rail diesel ( directe brandstofinspuiting ) .,.. zit de oorzaak waarschijnlijk in het tweedelige massavliegwiel..dit heeft n.l. speling..waardoor de krukassensor ( BDP gever ) een onregelmatig toerental registreert in het stationnaire gebied.
De ECU zal als gevolg hiervan een inspuitcorrectie geven op de inspuitventielen ( Uit te lezen via life-data communicatie apparatuur/ diagnose apparatuur ). Deze waarde zal ook elke keer verschillen op elke cilinder ( b.v. dan 0.17...1,10 enz. ). Dat de auto als je gewoon rijdt goed loopt komt omdat deze correctie toegepast wordt tot ongeveer 2000 omwentelingen per minuut..daarboven niet meer.
De enige manier om dit op te lossen is om het tweedelige massa-vliegwiel te vervangen ).
Het slecht starten kan te maken hebben met meer aspecten
: Accu in orde ??>> spanning te laag dan blokkerrt de ecu de brandstoftoevoer
: Startmotor in goede conditie >> starttoerental te laag>> ecu blokkeert..
: BDP sensor in orde ?? >> zoniet is er geen synchronisatie met de nokkenas-krukas>> ECU blokkeert brandstoftoevoer
: Raildruk moet minimaal 200 bar zijn,.. zoniet>> ECU blokkeert..
: Opvoerdruk van brandstoftank naar hogedrukpomp in orde ?? ( moet ongeveer 2,5 bar zijn )>>> zoniet>> ECU blokkeert..
techniek16 675 km Reageer
We hebben de auto ingeruild wel met vermelding probleem
Leo2 Topicstarter 435 km Reageer
