Renault Twingo: stuurbekrachtiging hapert
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik heb een geweldige Twingo uit 2001, maar sinds twee dagen valt zo af en toe de stuurbekrachtiging weg.
Heeft iemand enig idee of dit een duur grapje kan zijn (of worden)?
AnQ
60 km
kan 2 dingen zijn of hij laad niet konstant genoeg bij of de snelheidsensor die op je versnellingsbak zit is kapot ,ik ga voor de sensor omdat ik die al een paar vervangen heb,met dezelfde klachten als jij nu hebt.
Bedankt voor de reactie! Hij is vandaag naar de garage geweest en ze hebben hem "uitgelezen" en "gereset". Volgens de monteur was 't probleem nu hoogstwaarschijnlijk opgelost. Zo niet, dan gingen ze idd verder kijken. Wellicht dat ze dan naar de sensor kunnen kijken. Hoop iig dat het NU al opgelost is :-)
AnQ Topicstarter 60 km Reageer
Heb ik ook gehad bij mijn Twingo bj.2000;
Was idd. snelheidssensor op de versnellingssbak.
Het is net als in de reclame: wrijven helpt niet, Rennies wel. Hier is dat: resetten helpt niet, repareren wel.
Zeker met iets belangrijks als de besturing zou ik gelijk iets verder gekeken hebben.
Is dit een universele garage of een dealer?
oldford 117.985 km Reageer
