Renault Scenic: Stuurbekrachtiging Renault
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Heb net een klant gehad die klaagde over geluid uit zijn stuurbekrachting , en te zwaar sturen , het is een soort knokkig geluid , Lijkt net of de pomp het niet bij kan benen op de een of andere manier.Alles zit naar behoren , en er staat me wat bij dat die stuurhuizen niet al te betrouwbaar zijn, iemand een idee hoe ik erachter kan komen.
Maarten6789
1.795 km
9 van de 10 keer idd het stuurhuis. Diagnose stellen bij dit soort problemen is moeilijk.
Stuurhuizen bij deze auto's gaan meestal kapot doordat het afvoerwater van de airco op de stuurhuishoes druipt en naar binnen dringt via de klemmen. Water komt in stuurhuis met alle gevolgen van dien. Dit hoorden wij van een stuurhuisrevisiebedrijf.
ik maak altijd de stuurhuishoezen ff los om te checken of daar ATF in zit. zo ja, foute boel! verder worden er zeker aardig wat stuurhuizen gezet bij dat type scenic ja. ik kan me alleen herinneren dat wij pompen zetten ivm lekkage en nog nooit omdat deze niet voldoende druk opbouwt.
timhoeks 1.515 km Reageer
