Renault Laguna 2010: Stuurbekrachtiging schokt
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000
Net al bij de Peugeot 407 schokt de stuurbekrachtiging van deze laguna echter bijvullen/controleren vloeistof niveau kan ik niet vinden......Waar zit het resevoir?
sandbeek
6.080 km
Oplossing van sandbeek
O ring vervangen, huis en retour slang gemonteerd, systeem ontlucht en voor een paar euro alles weer werkend!
Bekijk in de discussie
Als ik het goed heb ; is deze electronisch bekrachtigd en heeft deze geen hydraulisch systeem.
Wat is de laadspanning en wat zijn de foutcodes?
kaleido 1 158.980 km
Foutcode stuurhoeksensor en snelheidsafhankelijke sensor....beiden vervangen of kan het een het gevolg zijn van het andere?
sandbeek Topicstarter 6.080 km
Is de uitlijning in orde ?
Stuurt kaarsrecht dus lijkt mij wel toch?
Sensor gecalibreerd ?
Nieuwe scan met een ander apparaat geeft P0500
Meervoudige informatie rijsnelheid...
Rijsnelheid ?????
kaleido 1 zie display
Foto komt niet door, apart.
Poging 4
Poging 5 de foto mee te zenden....beetje droevig
Wederom de foto van het uitlezen laguna 2010.
Nu lees ik dat het te maken kan hebben met het abs. Die schijnt de snelheid te lezen en heeft de Laguna 3 geen vss. Klopt dat?
Kom net bij de auto zie ik links onder tussen voorwiel en bumper een vettige substantie liggen, kan het zijn dat de stuurbekrachtiging elektrisch en hydraulisch is? en bij het voorwiel daar een olie reservoir is tbv de stuurbekrachtiging? Dan kan ik alles daar loshalen....
Geen idee maar zou zo wie zo kijken wat daar mis is.
Klopt
Wielkuip los gehaald en daar zit idd de Elektrisch/Hydraulische pomp en het lekt. Iemand een beschrijving hoe de pomp uit te bouwen is om te zien wat er echt aan scheelt?
Misschien staat hij op you tube.
En nu, valt dit te reparen?
Lekt als een zeef bij max uitsturen en de motor laten lopen (blauwe stekker)
Lekt via de stekker ?
Waar zit de stekker op , is dit de motor of wat ?
Net verder gekeken en bevonden, nu de aanpak nog, iemand suggesties?
Pakking erop? Is dat mogelijk?
Foto komt weer niet door ..
Bestand verkleinen
Nu geprobeerd via de laptop en...
dat werkt wel soepel...
Lijkt op 4 bouten losdraaien en een pakking erin of denk ik te simpel? (evt retourleiding loskoppelen).
Weet iemand welke pakking nodig heb?
Weet iemand welke pakking ik nodig heb?
Renault gebeld, pakking leveren ze niet nwe pomp voor heel veel geld wel.
Voordat ik de pomp open maak met vier boutjes zou ik graag willen weten of er een speciale pakking in zit of een 0 ring? Want als het los is kan ik even niets met de auto.
Huis pomp gedemonteerd en nu de o-ring vervangen. Wat is de standaard maat van de o-ring want de huidige ring lijkt gekrompen.
Betreft dus de ring tussen huis wn pomp.
Oplossing
