Hallo,ben van de morgen naar de autokeuring geweest en heb een rode kaart gekregen had teveel speling op het stuurgewricht links voor ,
nu wordt dit ook wel is fuseekogel genoemd of heb ik het mis is dit zelf te vervangen indien niet is dit dan een kostelijke grap
alvast bedankt
ik weet niet precies hoe bij de renault deze zit maar je hebt ook temaken met de veer.
hij zit vaak flink vast.
ik vind dat je het beter door iemand met ervaring kunt laten vervangen dan zelf het tegaan doen tenzij je het meer aan de hand gehad hebt.
groetjes jan.
