Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een speling in mijn stuurkolom zitten.
Weet iemand toevallig of de stuurkolom van een onbekrachtigde clio hetzelfde is als de KOLOM van een bekrachtigde Clio ??
Ik heb zelf een met stuurbekrachtiging maar deze kolom heeft speling. Ik weet een schade clio te staan maar deze heeft geen stuurbekrachtiging.
Groet Mories.
Deze is NIET hetzelfde. De gene met stuurbekrachtiging is langer. (afbeelding nummer 2= onbekr. en 3 = bekracht.)
De speling komt helaas vaker voor bij clio's met stuurbekrachtiging. De speling zit in de overgang van ronde stuurkolom naar 'plat' gedeelte waar de kruiskoppeling in zit. Dit zit bij elkaar geperst. (op plaatje bij de rode pijl, onder de stofkap) De speling is daar vaak maar 1 of 2 mm maar in het stuur voelt het als een halve dode slag. Vervangen is de beste optie (ong. 185 euro). Let wel bij kopen van een 2e handse dat deze ook niet deze speling heeft !!! Je voelt dit maar zeer minimaal. Ook een optie is om de verbinding die geperst zit te lassen. Echter deze scheuren dan vaak toch weer los.
[url=http://imageshack.us][img]http://img124.imageshack.us/img124/5682/...[/img][/url]
