Renault Modus 2005: Stuurkolom melding
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 16
Ik heb pas een Renault Modus gekocht uit 2005 en deze gaf de storing stuur modem starte wel maar stuurde dus zo goed als niet, contact met de garage gehad en die wisten het op dit moment nog niet want ik had de auto nog niet zo lang. Vervolgens probeer ik na een uur weer weg te rijden en is er niets aan de hand hij rijdt weer gewoon en verder geen meldingen tot 14 dagen later iedem hetzelfde probleem en iedermdito dezelfde oplossing naar een uur starten is de melding weer weg en rijdt de auto weer gewoon, maar is niet betrouwbaar. Ik heb de auto uit laten lezen de eerste keer was daar een ruitenwisser storing te zien en is hij gereset. Na de tweede storing is de auto nog niet uitgelezen omdat de wachttijd op dit moment erg groot is maar er wordt ook gezegd dat eigenlijk de auto niet uitgelezen kan worden als hij op dat moment het probleem niet heeft. Verder rijdt de auto prima maar is dus de betrouwbaar Ik las dat de stuurbekom vervangen moet worden maar ik vind het raar dat ik dan 14 dagen geen probleem heb en dan weer wel in één keer en deze storing ook weer naar een uur opgelost is heeft iemand hier toevallig ook ervaring mee
Rina
65 km
al 3 jaar lid
Probleem zit idd (meestal) in de stuurkolom helaas.
harry4203 39.595 km Reageer
Dank je Harry, las dat t ook wel eens door de ruitenwissersendor kan komen, maar zal wel vergeefse hoop zijn
Rina Topicstarter 65 km Reageer
uitlezen met de clip maar inderdaad meestal stuurkolom
ik kan eventueel gebruikte stuurkolom resetten dat je hem opnieuw kunt gebruiken en kan hem evt ook uitlezen
willyvan 4.815 km Reageer
Ik heb m inmiddels door de anwb laten uilezen en inderdaad er zit een storing in de stuurmotor, t rare is dst ie storing heeft en dan na een paar uur t weer doet en vervolgens weer q0 dagen rijdt en dan smorgens met starten krijg ik weer zo'n zelfde melding storing stuurkolom en na een paar uur weer t zelfde en vervolgens loopt ie zonder melding weer gewoon een dag of 10.
Verder heb ik begrepen dat dit een kwaal is en ben bang dat ik met een gebruikte weer t zelfde probleem.heb en ook aan arbeidskosten kost t best veel maar zou super zijn als dit kan
nieuw kan natuurlijk altijd maar is behoorlijk duur en soms niet leverbaar maar dat ik natuurlijk evt ook
Nu inmiddels al weer een poosje verder na de laatste melding en anwb heeft m niet gereset, dus geen melding en ook geen storing neer gehad, vraag me inmiddels toch af of t inderdaad toch van een ander mankementen kan komen, de renault garage zelf kan m in sept uitlezen voor 100 euro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Modus of stel zelf een nieuwe vraag.
