Renault Scenic: stuurpomp piept
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6E
mijn stuurpomp piept bij stationair toerental. Als je WD-40 tussen het draaiende asje spuit is het weg. Helaas maar voor 1 uur! Ook zit er speling in het wieltje waar de riem over loopt. Je kunt het wieltje zeg maar naar buiten trekken en hoort dan een klein tikje, en weer naar binnen duwen.
Moet ik nu mijn stuurpomp vervangen?
En zo ja, is dat makkelijk zelf te doen?
gr. Percy
Percy
1.075 km
al 18 jaar lid
ja als je het asje naar buiten kunty trekken dan moet de pomp vervangen worden.
of je het zelf kan hangt af van wat je mogelijkheden zijn want echt moeilijk is het niet.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Hoi Jan,
dank je voor je antwoord.
Ik denk dat het loshalen van de pomp niet zo'n probleem is maar hoe haal je de multiriem er af?
gr. Percy
Percy Topicstarter 1.075 km Reageer
daar moet je even naar kijken.
het kan zijn dat er een spanrol met veer zit deze moet je dan terug drukken.
of er zit een bout war je hem mee kan oplossen.
groetjes jan.
Hoi |Jan,
probleem is opgelost. Het was de multiriem die piepte. Hebsileconenspray op de multiriem gespoten en geluid is nu al 2 dagen weg. Ik zie ook dat de riem op sommige stukken aan 1 kant wat versleten is. Dus ik haal wel even een nieuwe riem.
Volgens de Renault onderdelen specialist komt het veel voor dat er een klein beetje speling in het asje zit dus laat laat de pomp er wel opzitten.
In ieder geval bedankt voor je advies.
gr. Percy
nou doen zoals je zegt en pas de pomp vervangen bij echte problemen.
groetjes jan.
