Renault Grand Scenic: tik in stuur
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Dag, met Rien. Als ik met het stuur draai, zowel naar links als naar rechts hoor ik steeds een tik of klonk. Ikzelf denk dat het iets met de stuurkogels of stangen te maken heeft. Is dit goed gedacht ? Misschien heeft iemand een idee. Brengt dit dan eventueel grote kosten met zich mee en is dit ook gevaarlijk? gr. Rien.
nihuni00
3.735 km
Hoi Rien,
Het zou ook heel goed aan de veerpootlagers kunnen liggen, dit komt namelijk ook heel vaak voor bij deze type's (en andere)
Succes!
Wat Prince zegt,zou goed kunnen..controleer de veerpootlagers eens ( deze zitten boven op de schokbreker )
Gr Stefan
Hoi, bedankt voor jullie meedenken. Hoe kan ik dit controleren Stefan ? Is dit moeilijk te zien of? gr. Rien.
nihuni00 Topicstarter 3.735 km Reageer
de veer vast houden en iemand laten sturen dan voel je vanzelf of de veer "verspringt"als dit zo is zijn de veerpootlagers versleten .komt trouwens veelvuldig voor
abc 20.710 km Reageer
