Renault Megane: suizend geluid te kort vermogen
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 E
Hallo ik heb al een hele tijd het probleem,bij gas geven suizend geluid het lijkt wel onder de auto vandaan te komen via de pookhoes. Vermogen is ook niet goed uiteindelijk met pijn op de 110km/h. Bougies zijn vervangen benzinefiter, en de bobines vorig jaar. Op aanraden van de garage de katalysator vervangen dachten dat die waarschijnlijk wel verstopt zou zitten. Omdat door de defecte bobine's op 3 cillinders is gereden. Ik heb zelf het idee dat hij niet genoeg benzine krijgt. wie wet er raad?
met vr gr Alfred
alfreddeboer
130 km
al 15 jaar lid
als hij niet genoeg benzine krijgt hoor je geen suizend geluid. zit de uitlaat niet verstopt( is de katalisator nieuw)
anders uitlaat voor de kat iets lossen maakt wel meer geluid maar dan kun je voelen of hij meer door trekt
jan5047 25.885 km Reageer
de katalysator is nieuw,je bedoelt de uitlaatklem wat los maken zodat hij z,n druk kwijt kan? Is dat niet slecht voor mijn nieuwe katalysator?
alfreddeboer Topicstarter 130 km Reageer
Is je inlaatspruitstuk pakking niet gewoon lek? Kwaaltje bij Renault. Kun je zo merken. Even met remreiniger inspuiten terwijl de motor loopt. Verandert het toerental dan weet je genoeg.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Geen idee Sytze maar dat zal ik morgen even testen. allen alvast bedankt voor de reactie.
Nou het inlaatspruitstuk is getest geen verandering in toerental dus die is nog wel goed mag ik aannemen. uitlaat iets lossen ben ik nog niet aan toe gekomen zoals Jan voorstelde. Zijn er nog meer opties??
Het is echt het gevoel (geluid) bij het accelereren dat de motor verschrikkelijk zit te zuigen maar niets krijgt. (en dan denk ik vooral benzine) geluid is misschien het beste te vergelijken als je bij een motor met carburateur het luchtfiter er af haalt
Nou Jan je had gelijk,het was het uitlaatgedeelte. Ik heb eerst de uitlaatklem achter de katt gelost toen trok hij al veel beter op,klem weer vastgezet de achterdemper eraf ik dacht dan misschien de achterdemper verstopt. Weer geen trekkracht dus middendemper eraf en ja hoor helemaal dicht met de overblijfselen van de oude kattalysator. Nou ik wil iedereen die meegedacht hebben vriendelijk bedanken.
vr gr Alfred.
kijk dat is dan weer een tevreden klant zeg ik maar zo
