Renault Laguna: Systeem code
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine
Ik heb een Renault laguna grand tour uit 2006, benzine.
De Carminat was helemaal de weg kwijt op een nieuw stuk weg bij Almelo, helaas heeft ie de weg niet meer terug gevonden.
Volgens het navigatiesysteem ben ik nog steeds rondom Apeldoorn terwijl ik woon in omg. Groningen.
Ik had gelezen dat je de Carminat kunt resetten en daarom ben ik met de SET knop en volume knop ++++----
naar de diagnose en configuratie instellingen gegaan, dit nogmaals herhaald voor een gedetailleerder menu.
Tot zover alles gelukt: ik zag echter geen reset toets,maar ben wat wezen neuzen. Helaas al te nieuwsgierig en dom klik ik op een toets waarmee ik de systeemdiagnose code moet invoeren, deze heb ik niet, ik heb alleen een vier cijferig radiocode nl :0490,maar deze code is niet goed
Hij blijft om de code vragen en ik kan nu de navigatie en mijn radio niet gebruiken.
Inmiddels is de auto naar een Renault dealer geweest, helaas kunnen zij niets voor mij doen.
Er moest een nieuwe accu in maar dat heeft natuurlijk niets te maken met de radio en het navigatiesysteem.
Nog even alles op een rij:
Cabasse Auditorium Tronic
Onderdeelnr: 8200326982
Serienummer: EN 1225WA0009258
Op een briefje dat ik mee kreeg stonden deze gegevens:
Radiogegevens: Serienummer PN2648WA 0012309
EMC : 542592
022411
L064
Volgens mij staat er bij 2 nummers:" fout "nl. 0181 en 3981 (fout is niet duidelijk geschreven, kan ook wat anders staan)
Cl064850009258
2816AO
De radiocode is 0490 maar deze code werkt niet.
Voor mij is het abracadabra maar wellicht is het voor een ander wel duidelijk.
Ik hoop echt dat iemand mij kan helpen!
G.Y.
65 km
4221of 4112
Bedankt voor je reactie, 4112 is het in elk geval niet, ben het vaker tegen gekomen en ik heb de code geprobeerd.
Is 4221 ook nog een optie dan?
Volgens mij zijn dit de codes van een vdo dayton systeem en die zit volgens mij niet in mijn auto.
G.Y. Topicstarter 65 km Reageer
Volgens mijn moet het 3981 zijn.
Ik heb op mijn pc het programma renault radio code staan.
En die geeft dit aan.
Precode : L064
Code :3981
Ik hoop voor u dat werkt
Groetjes Dimitri
Dank je voor het meedenken!
Deze radiocode is geprobeerd door de Renault dealer maar geeft wederom een foutmelding.
[quote=dimitri1973]Hallo,
Precode : L064
Code :3981
Groetjes Dimitri[/quote]
De radiocode zal niet de systemdiagnose code zijn die jij nodig hebt.
Je dealer kan dit probleem opzoeken in hun kennisdatabase "Actis" en/of dit voor je navragen bij de importeur.
Vraag het vriendelijk, want je hebt nergens recht op omdat je het zelf hebt veroorzaakt.
Zorg dat je de auto bij je hebt, zodat zij jou niet de kennis hoeven te geven, maar de oplossing direct in de auto kunnen toepassen. Dat maakt de kans op succes een stuk groter voor je.
Hier kan ik hopelijk wat mee, ik zal het maandag aan de dealer vragen, dank je wel!
[quote=Heino4267]De radiocode zal niet de systemdiagnose code zijn die jij nodig hebt.
Zorg dat je de auto bij je hebt, zodat zij jou niet de kennis hoeven te geven, maar de oplossing direct in de auto kunnen toepassen. Dat maakt de kans op succes een stuk groter voor je.[/quote]
