Renault Grand Scenic: tandriem vernieuwen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9DCI
mijn Scenic heeft bijna de kilometerstand van 120000km bereikt. dat betekend dus dat de distributieriem vervangen moet worden. om me wat voor te bereiden voor de kosten heb ik gebeld met de dealer en met een universeel autobedrijf.
mijn dealer melde me dat deze riem vervangen moet worden bij 120000km of 5 jaar. mijn auto is nu 6 jaar oud, het zou belangrijk zijn dat ik dit snel laat uitvoeren gezien de leeftijd van mijn auto (dit hadden ze dan ook wel een jaar eerder kunnen melden).
mijn vraag: hoe belangrijk is die 5 jaar? in januari moet hij toch naar de garage voor een beurt en APK, en de eerste weken kan ik de auto nog niet missen.
bij de dealer kost het vernieuwen ongeveer 600.00 bij het universeel bedrijf ongeveer 400.00. is het af te raden om dit bij een niet-dealer te laten doen. het scheelt toch 200.00 en mijn auto heeft 4 nieuwe banden nodig die niet heel voordelig zijn (205/55/17).
bas416
1.075 km
[quote=bas416]mijn vraag: hoe belangrijk is die 5 jaar? in januari moet hij toch naar de garage voor een beurt en APK, en de eerste weken kan ik de auto nog niet missen.
).[/quote]
Hoe belangrijk is die 5 jaar?. Neem jij het risico tot en met januari ? Het zal wel meevallen, maar ontzettend lullig als de riem de geest geeft komende 3 maanden. De huidige riem heeft zijn levensduur ruimschoots overschreden.
Gebroken riem kost meer dan vernieuwen bij de dealer inclusief de 4 banden..... wat is hier Wijsheid.
W
Ralf
Renaults en distributieriemen is een combinatie die zeer gevoelig ligt.
Maar het is vrij eenvoudig: je hebt moeite om 200 Euro extra te betalen voor vervanging bij de dealer om het risico tijdens en na vervanging volledig uit te sluiten. Dan lijkt het mij dat je ook geen paar duizend Euro hebt om je auto te repareren/dumpen na een distributieriembreuk.
Advies:
- Laat direct de distributieriem vervangen bij de dealer.
- Neem tevens de waterpomp mee om een kostenherhaling binnen het jaar uit te sluiten.
Of kijk even op www.mijngarage.nl voor een eerlijke prijs bij jou in de buurt....het hoeft niet bij de dealer, kan gewoon bij een goede universeel.
Hans4040 123.030 km Reageer
er is niks mis met een universeel autobedrijf..die kunnen dat net zo goed ...en het scheeld je 200 euro....
niet zo moeilijk denk
jappie 1.095 km Reageer
Persoonlijk laat ik dit soort zaken aan de dealer over,heb daar op dit gebied meer vertrouwwen in.
ik heb iets teveel 'professionele garage's' gezien die nog met boortjes zaten te kloten en de boel af zaten te tekenen en Vervolgens de spanrol en de waterpomp lieten zitten omdat ze nog niet kapot waren.
Offerte op mijn garage.nl is ook leuk,maar om daarna nog weken lastig gevallen te worden met de vraag of ik de reparatie heb laten uitvoeren vond ik niet prettig.
Offerte's liggen ook ver uit elkaar omdat sommige alleen het vervangen van de riem rekenen en vervolgens komt er dan uiteindelijk komt er nog geld bij voor de waterpomp en de spanrol en als je auto op dat moment uit elkaar ligt laat je dat erbij doen.
ben je alsnog net zo duur uit.
Bij een dealer is dit gewoon een setprijs,zit alles compleet bij in.
Het belangrijkste is dat men het conform fabrieks specificatie vervangt ,of het onderdeel als een spanrol nou wel of niet versleten is of de waterpomp is geen vraag.
Het moet er weer 120.000km op blijven zitten en daar gaat het vaak fout,voor weinig geld riempje vervangen en een halve ton later ligt de motor in elkaar.
Riempje vervangen,de rest hebben ze laten zitten,zag er nog goed uit.
Als je een goed universeel hebt en je laat je auto daar onderhouden lijkt het me geen probleem,maar ga niet teveel shoppen,want te grote prijs verschillen kloppen gewoon niet.
In Bladel is er een bedrijf die zich gespecialiseerd heeft in distributieriemen te vervangen.
Voor ongeveer 450 euro wordt alles vervangen,inclusief waterpomp, met garantie.Deze prijs is wel een vergelijkingsmeter, met andere bedrijven
grjes
Beste Jose.
Als hij vanuit gelderland naar Bladel moet gaan voor een distributieriem...... kan hij net zo goed de dichtsbijzijnde dealer gaan.
Hij heeft nu tips en adviezen genoeg gehad, nu is de TS weer aan zet.
S6
beste Primera, ik heb hier op dit (geweldige) forum toch al eens gelezen dat er iemand bij de dealer zijn distributieriem liet vervangen en wat denk je?? paar dagen later de "ouwe" waterpomp kapot dus denk ik dat de dealer dit toch niet automatisch meeneemt??
Ik heb dat inderdaad bij de standaard opdracht "distributieriem vervangen" specifiek erbij moeten "opdragen", maar ik zie dat niet als een falen van de dealer.
De een gaat op safe en laat het vervangen (zoals ik), de ander vindt dat een typisch voorbeeld van dealer-abzockerei "omdat de waterpomp nog helemaal goed was".
In de praktijk beslist de klant en kán de dealer voorstellen om de waterpomp mee te nemen. Vaak loopt dan de prijs meteen zo op, dat ze de klant kwijt zijn aan een goedkopere niet-dealer garage.
Dus wat is slim? Dat is m.i. maar helemaal hoe je het bekijkt en hoe de klant er tegenaan kijkt.
Uiteindleijk beslis je als klant.
Belangrijk is wat fabrieksspecificatie voorschrijft als termijn en wat er gedaan moet worden.
En niet van,ja, wij vervangen nooit de waterpomp of spanrol,terwijl het wel fabrieksvoorschrift is om het te vervangen.
Vaak staat er een visuele inspectie van de waterpomp en of spanrol en word er in sommige gevallen niet over gesproken om dat te vervangen.
luitjes, het is absoluut niet mijn bedoeling om de dealers af te zeiken, maar voordat er hier nu een hele discussie los barst over wat wel of wat niet te doen, we zijn het er met zijn allen over eens dat je bij de riem ook gelijk de rollen en de waterpomp "moet"laten vervangen.
Uiteindelijk direct bij de dealer laten vervangen
bas416 Topicstarter 1.075 km Reageer
Daar heb je best lang over moeten denken. .....
Dat niet.
Maar topic was niet afgesloten. Kreeg een melding dat ik de oplossing nog moest melden.
