Van de 1 op de andere dag loopt mijn Scenic ineens maar op 3 cylinders. Dit doet hij alleen op LPG, op benzine is het prima.
Penbobines zijn al verwisseld met een vervangende maar dat maakte geen verschil. Wel was er 1 bougie kapot (NGK lpg).
Waarschijnlijk is er nu een injector kapot ofzo. Wanneer ik hem op gas stationair laat draaien loopt hij onrustig.
Toen de stekker van de linker injector los getrokken en toen ging hij nog rotter lopen. Dit bij alle 4 de injectoren geprobeerd en bij de rechter injector (aan de kant van de accu dus) merk je geen verschil als ik het stekkertje eruit trek. Kan ik zelf nog iets proberen met deze injector? Zijn ze makkelijk te verwijderen?
Alvast bedankt,
Mario
