renault twingo 1.2 1993 co= 0.2 % stationair hc op dat moment 400 co215,3% o2 0,5% lAMBDA 1,00
Bij verhoogd toerental [2700] co 2% HC160 CO20,07 lAMBDA 0,90
Katalysator is vervangen Lambdasonde is vervangen injector is gereinigd geen lucht lekkage ontdekt temp.sensor injector/koudestart is vervangen, kleppen zijn afgesteld compressie is gemeten [ 4x 12 bar.]
Brandstofdruk is gemeten [1 bar.]
wie heeft hiervoor nog een oplossing ?
