Renault LAGUNA: Tellerbak vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: F4P C7, Motorinhoud (cc): 1800, Vermogen (kw): 88
Ik heb een vraag mbt een defecte tellerbak van een Renault Laguna.
Is het mogelijk zonder tecnische problemen om de tellerbak te vervangen door een ander exemplaar?
Don King
al 10 jaar lid
Ja dat kan , alleen je km.st. klopt dan niet meer.
Wel letten op het type nr.
kaleido 1 158.895 km Reageer
Waar kan ik het type nr vinden op de tellerbak zelf?
Don King Topicstarter 55 km Reageer
Zit een sticker op de unit met nummers.
Op zich hoef je maar naar 2 dingen te kijken. Max toerental (zit namelijk verschil tussen diesel en benzine) en de versie met en de versie zonder display tussen de wijzers in. Verder zijn ze uitwisselbaar. En ik geloof zelfs dat je eentje zonder schermpje kan vervangen voor eentje met schermpje en dat de meldingen werken. Ook kan een fase 2 in een fase 1 geplaatst worden.
