Renault LAGUNA: koppeling geen druk meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M D7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
ik heb met mij laguna 2 2001 1.6 het probleem dat de koppeling bijna geen druk meer heeft alleen als je het koppelingpendaal helemaal strak onderin trap heb ik het effect van een slippende koppeling. ook het rem/koppelrecevoirpeil was wel wat gezakt ik heb dat weer bijgevuld en kreeg toen weer druk. maar toen ik de auto een paar uur stil zetten had ik weer geen druk meer ondanks dat het recevoir nog vol zat
scania1965
al 10 jaar lid
Waarschijnlijk hulp- of werkcilinder lek.
De een zit achter het koppelingspedaal, de ander bij de druklager (versnellingsbak).
Koppeling ontluchten. Nippel zit op de bak waar de slang heenloopt.
Controleren of het pedaal goed blijft werken..........zo niet cilinder(s) vervangen.
