Heb een Renault megane 1.5dci die 1 op 20 verbruik had. Nu laatste tijd 1 op 15. Heb hem laten uitlezen en nu blijkt de Inlaat temp -40 aan te geven.
Heb de vuldruk sensor vervangen maar geeft nog steeds -40 aan.
Tevens nu lucht filter vervangen en Brandstof filter wordt ook nog vervangen. Renault geeft aan dat het ook aan het koude weer ligt dat hij meer verbruikt.
Nu is t verbruik na vervangen luchtfilter en redelijk buitenlucht temp 1 op 17,5.
Grootste vraag hoe kan ik de inlaat lucht temp van -40 veranderen...???
Groet Ale
Een heel klein stukje bedrading zit in de ecu, maar dat komt gelukkig weinig voor.
Zit deze ingebouwd in de map-sensor, de luchtmassameter of is het een losse sensor?
Vuldruk (map) sensor heb je vervangen. Hoeveel aansluitpennen heeft die? 3? of 4?
Bij 3 zit er geen lucht temperatuur bij ingebouwd.
