Renault Megane: Renault Megane 1.9 DCI 2002 start wel, slaat niet aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Renault Megane 1.9 DCI uit bouwjaar 2002:
Auto is gestrand met een lege brandstoftank. Brandstof (diesel) gevuld en vervolgens wil de auto wel starten, maar niet aanslaan.
Wat is er vervangen/gecontroleerd:
- Brandstofsysteem ontlucht;
- Auto blijft lopen middels remreiniger, maar blijft niet lopen. Aanslepen heeft ook geen effect;
- Lektest verstuivers uitgevoerd (lekt niet);
- Komt voldoende brandstof in de pomp;
- Brandstoffilter zit niet verstopt, want gaat voldoende brandstof richting de brandstofpomp;
- Brandstofpomp incl. klep vervangen.
Probleem nog steeds niet opgelost. Auto start wel, slaat niet aan. Wie weet raad? Bedankt!
R.Douma
335 km
al 17 jaar lid
Deze heeft toch een (aparte)opvoerpomp?
Weet je zeker dat de startblokkering goed werkt?
Raildruk ok?
2x resetten al geprobeerd?
marcel7031 9.755 km Reageer
Als het goed zit rechtsvoor op de langsdrager bij het schutbord een losse opvoerpomp.
Wat doet het start vergrendel lampje?
Ramjod 6.935 km Reageer
Gebruikte brandstofpomp was defect, andere gebruikte brandstofpomp gemonteerd en hij deed het weer.
R.Douma Topicstarter 335 km Reageer
