Renault Megane: geleidingsrol spanrol multiriem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: km700 ba04
Hallo ,
Recent is mijn distributie , waterpomp , multiriem vervangen .
Helaas heeft men bij de multiriem verzuimd geleiderol en spanrol mee te vervangen ,
en heb nu bij stationair draaien een irritant bijgeluid .
Met een stethoscoop geluisterd te hebben blijkt dat een rolletje dit geluid veroorzaakt .
Zijn deze rollen zelf te vervangen als je het wiel en wielkasbehuizing weghaalt ? ,
of moet er meer gebeuren , en is het garagewerk .
Er zit airco op de auto .
Dank voor het antwoord.
meghath
285 km
al 17 jaar lid
Dag Richard.
De multiriem moet er af, dat lijkt me geen probleem.
Even de dynamo losdraaien en eraf halen.
Als de beschermkap van de dest. eraf is kun je de rollen vervange.
Zorg ervoor dat je de snaar even merkt( een streep met een stift op de snaar en op het moterklok, als er eventueel wat versteld wordt kun je het in ieder geval zien.
Succes,
Jan
Hallo Barten , bedankt voor je reactie ,
De kap van de distributie is tevens motorsteun , dus dat word me wat te moeilijk .
De rollen die vervangen dienen te worden zijn zichtbaar maar liggen vrij dicht tegens het chassis aan ,
kunnen deze bouten er zo uit of moet de motor wat opschuiven naar rechts .
Zijn er ook nog aanhaalmomenten voor deze rollen .
Grt Richard
meghath Topicstarter 285 km Reageer
Dag Rrichard,
Je kunt er inderdaad slecht bij, maar dat is vaker bij een renault(heb zelf een espace 4) maar als de motersteun los is kun je de moter vaak iets laten zakken of omhoog krikken zodat je er bij kunt.
Pas wel op dat bij het zakken of omhoog krikken je geen leidingen e.d. klemt tussen de moter en het schutboard.
vr.gr,
Jan
