Renault Megane: Airbag/gordelspanners uitschakelen mbv Clip
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v 98hp
Hallo technici.
Ik heb een megane 2 ph 1, bouwjaar 2003.
Hier zijn nieuwe voorstoelen (zonder gordelspanners en airbags) in geplaatst.
Nu brandt dus het servicelampje+airbag, ik heb zelf Clip uitleessoftware en deze geeft aan:
'Airbag-gordelspanners niet gedetecteerd' Wat dus ook juist is.
Alleen nu is de vraag, hoe kan ik ze uitzetten, ik kan het tot nu toe nergens vinden in Clip?
Of moet het onder het 'airbag' menu? ik dacht dat je daar alleen weerstand/werking kon testen.
Alvast bedankt, hopen dat er iemand een oplossing heeft.
Grt, Kees
(P.S. Ik heb ook nog ff geprobeerd om een weerstandje te plaatsen na de stekker, maar dat werkte niet)
keesos
al 14 jaar lid
Sommige systeemdelen en ontstekers kan men niet uitschakelen deze horen gewoon aanwezig te zijn.
Ramjod 6.935 km Reageer
Oke, mm toch heb ik het vermoeden dat het softwarematig haast wel moet kunnen.
Maar zal anders komende week nog eens een garage opzoeken.
En anders heb ik de neiging om gewoonweg het lampje los te halen, (misschien niet slim)
keesos Topicstarter 55 km Reageer
kan niet uitgeschakeld, worden, en lampje er uit is ook not done, je weet dat je airbag systeem NIET werkt ? de plofzakken werken nu dus ook NIET!
Renaultmonteurtje dat dacht ik in het begin ook dat het hele systeem niet werkt maar dat is niet waar.
Als het lampje brandt wil dat zeggen er is een storing in een van de onderdelen.
De gene waar de storing in zit werkt niet de rest wel.
Tenzij er is een ongeval mee geweest dan is het een ander verhaal.
Ramjod, dat is nieuw voor mij.
ik heb nog even mn boeken er op na geslagen, maar daar staat dat niet in. Ik neem de gok dus niet, en blijf vermelden dat het systeem niet werkt.
