Renault Megane: dashboard verlichting van de middenconsole doet het niet
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5 Dci
Hallo mensen,
Ik heb een vraag over de dashboard verlichting van mijn megane 2 deze doet het niet meer,hielt er spontaan mee op.Mijn vraag is hoe kun je de lampjes vervangen of is er iets anders aan de hand? alle electriek functioneerd verder prima!!
En dan nog een vraag over de koppeling,deze heeft weinig druk " pedaal pakt pas helemaal bovenin" maar schakeld verder goed en geen slippende koppeling het enige is dat tijdens het schakelen dit wat" stroef" verloopt waar kan dit aan liggen?
Met vriendelijke groet,
Evert
EvertHarley
320 km
Is het nu enkel het midden console of totale uitval van de verlichting?. Wat betreft de koppeling kan ik kort zijn, als het pedaal pas bovenin pakt is deze zo goed als versleten. Die slipt nog niet maar dat duurt niet lang meer.
Voor het probleem dashbord verlichting is bij somminge gevallen een software update van toepassing bij de dealer gewone megane geen scenic.
Bij een scenic zit het probleem 99% van de gevallen in het paneel zelf.
er zijn verschillende bedrijven die deze kunnen repareren.
koppeling is hydraulisch en niet afstelbaar. zelfstellend.
Deze gaan normaal vrij soepel.
Ramjod 6.935 km Reageer
heb je de dimmer niet verdraaid?
abc 20.710 km Reageer
Wat het dashboard betreft is het puur de verlichting van de middenconsole, het display van de radio,tijd en temp doet het gewoon.
@ Ronny 530, de koppeling doet dit al meer dan een jaar,ik bedoel dat hij "boven in"zit en dat hij wat stug schakeld als de platen waren versleten had je dat toch allang moeten merken??
@ abc, de dimmer heb ik niet verdraaid
EvertHarley Topicstarter 320 km Reageer
Die koppeling zit "by design" zo ver bovenin en daar is niets aan te doen. De koppeling is zelfstellend en totdat hij is uitgesteld (= koppeling versleten), zal hij gewoon blijven werken. Naar het stugge schakelen moet je laten kijken (wellicht de afstelling van de versnellingspook).
