Renault Megane: Centrale vergrendeling werkt nog, al de rest niet meer
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Centrale vergrendeling werkt nog.
Al de rest niet meer. Geen dashbord, geen pinkers, lampen, ... .
Spanning op de accu: 12,4 VDC, lijkt dus in orde.
Zekeringen nagekeken binnen in auto en onder motorkap; alle OK.
(Zekeringen nog niet gedaan: koelventilator, ABS en achterruitverwarming. Maar deze leken mij weinig waarschijnlijk als oorzaak.)
Vrijdagavond gewoon geparkeerd en vandaag startte hij dus niet meer.
Iemand enige suggesties of gelijkaardige problemen.
Zelf ga ik mijn accu nog opgieten met gedemineraliseerd water en de contactpunten zuiver maken
Alvast bedankt.
djikke
75 km
al 14 jaar lid
Heb je de accu los gehad?
Geen kabel vergeten op een van de polen?
Ramjod 6.935 km Reageer
Accu is losgeweest.
Maar pas na de problemen.
Kabels zaten er nog allemaal op voordat ik begon.
En de accu zelf heb in december 2010 nog vervangen.
Maar sinds probleemloos gereden.
djikke Topicstarter 75 km Reageer
als je wil starten knippert het ledje dan snel?
ja dan wordt de sleutel niet herkend.
je kan bij de dealer vragen of ze je sleutelkaart willen uitlezen.
ze kunnen op een andere auto kijken wat de kaart diet.
heb je geen andere kaart? dan die proberen maar lijkt op een kaart probleem
biged1971 1.685 km Reageer
Ik zal het straks eens proberen met mijn tweede startkaart.
Maar: mijn lampje knippert helemaal niet.
Tevens: ik krijg mijn deuren wel open,
maar noch mijn binnenverlichting noch mijn 4 richtingsaanwijzers knipperen noch iets anders werkt.
Extra vraag: heeft iemand een elektrisch plan zodat ik kan nagaan hoe mijn centrale deurvergrendeling losstaat van al de rest?
Ligt blijkbaar toch aan een zekering: batterij zekering.
Is algemene zekering (400A) voor starten, alternator en ALGEMENE VOEDING VAN OVERIGE ZEKERING RACKS.
Dus vandaar waarschijnlijk.
Blijft raar waarom deze er is doorgegaan in stilstand en niet bij starten.
Ga er voor de zekerheid 2 a 3 kopen afhankelijk van de prijs.
Graag nog bemerkingen in tussentijd;
zal ze vandaag waarschijnlijk toch nergens kunnen kopen.
Update:
zekering vervangen, maar motor start niet.
Je hoort relais klikken, maar dat is ook alles.
Snelstart en opstart vanaf andere motor lukt ook niet.
In gang duwen lukt wel.
Maar vervolgens kan je weer niet starten.
Mij lijkt dit een probleem met de startmotor.
Kan dit?
Of zijn er nog andere mogelijkheden?
Lijkt dus inderdaad de starter.
Is uitgewisseld en ik rij nu toch al 2 dagen zonder problemen.
