Beste allemaal,
Sindskort ben ik in het bezin van een Renault Megane Scenic.
het volgende 'probleem' doet zich voor:
De temperatuurmeter schommelt nogal tussen het 2e en 3e streepje. Komt zelden boven het midden uit. De thermostaat is vervangen.
Dit leek voor 5 minuten te werken, bij 't ontluchten van 't systeem kwam de temperatuur netjes boven het midden uit, en hoger: sloeg de FAN eventjes aan.
Probleem leek opgelost.
Bij de eerst volgende rit echter hetzelfde:
Temperatuur stijgt wel, tot het midden, en stort dan in enkele seconden bijna een streep naar beneden, en komt vervolgens weer bijna tot het midden.
Ook de Fan heb ik ook nog niet aan horen slaan. (deze heeft toch een eigen sensor??)
Wat kan dit zijn?!
(mogelijke verbanden: uitlaat is onlangs vervangen, koud start klinkt de motor dieselig, verdwijnt na enkele minuten)
(het rauwig klinken bij een koude start zou goed te maken kunnen hebben met oude motorolie, die is drapperig en zwart, deze week dus vervangen)
Koelwater komt wel netjes op temperatuur, thermostaat werkt prima, fan slaat op tijd aan.
Dashboard geeft een error, het zit dus in de meter zelf. Iemand enig idee of dit zelf te vervangen is?
