Renault Laguna: Temperatuur regeling climate control
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci
Als de ingestelde temperatuur op de airco unit, welke is voorzien van climate control op 21 graden staat regelt de unit zelf of hij moet verwarmen of moet koelen (schakelt automatisch airco in) en regelt zelf het ventilator toerental. Mijn probleem is dat bij een ingestelde waarde van 21 graden en buiten 25 graden hij vollop begint te verwarmen. tegelijkertijd brandt ook het airco lampje. Wanneer ik de ingestelde waarde terug draai tot 16 graden stopt de verwarming en begint hij te koelen. draai ik hem op 16.5 graden dan begint hij weer vollop te verwarmen. Wat is hier aan de hand??????????? Is hier de binnen temperatuur sensor misschien defect?? en zo ja waar kan ik deze vinden..........
Vast bedankt voor het meedenken
Gertjan
Gertjan 01
Niemand een idee ???
Gertjan
zou idd heel goed deze sensor kunnen zijn, zit achter de kap bij de binnenspiegel. kunnen ze bij de dealer heel makkelijk uitlezen.
kawaZ750 2.340 km Reageer
temp sonde in de verdamper bak vervangen en het is opgelost waarschijnlijk wel even laten uitlezen bij een renault dealer
limp 1.205 km Reageer
