Renault Laguna: Airco doet het niet bij < 5 graden
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Een probleem waar ik al een tijdje mee kamp. Ik werd geattendeerd op deze site en mogelijk dat iemand de oplossing heeft.
Mijn Renault Laguna 2.0 van '97 is voorzien van een climatecontrol. Daar ben ik zeer tevreden over behalve onder de 5 graden buitentemperatuur want daaronder weigert de airco aan te slaan en net bij die temperaturen is de airco makkelijk ivm aangeslagen ramen.
Wie heeft voor mij de oplossing?
ikkezelluf
495 km
is dit niet vrij normaal? een beveiliging?
arie549 16.505 km Reageer
heeft de jouwe dan geen voorruit verwarming? ik zou het uit mijn hoofd niet weten, maar klinkt logisch dat er beneden de 5 graden niet gekoeld hoeft te worden en dat daarom de airco ook niet aanslaat. de oplossing zou zijn een schakelaartje tussen je binnentemperatuursensor te zetten. zo kun je de binnen temp foppen zodat systeem denk dat het binnen in heel warm is. maar das hobby werk en zal je even uit moeten vogelen.
timhoeks 1.515 km Reageer
Ik heb electrische voorruitverwarming maar deze schakelt om de paar minuten automatisch uit. Bovendien gaat ontwasemen met de droge lucht uit de airco veel sneller. Ik heb in diverse andere auto's met airco gereden en deze hebben dat probleem niet.
Misschien is het inderdaad een beveiliging en als dat inderdaad zo is weet ik in ieder geval waar ik aan toe ben.
ikkezelluf Topicstarter 495 km Reageer
zo goed als ik weet....heeft ieder merk deze beveiliging....aleen zal bij het ene merk het omslagpunt liggen bij 3 graden terwijl het andere merk dit bij 5 graden heeft.
is idd een beveiliging.
abc 20.710 km Reageer
heb ook een Laguna I met climate control en ook geen airco onder 5 graden, is normaal
Het is mij helemaal duidelijk, een beveiliging dus. Allen bedankt voor het snelle reageren.
