Renault Laguna: gevaarlijk
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 16v
tijdens het rijden gaat het storingslampje (motormanagement) branden , ik kan dan geen gas meer geven alleen als de bliksem naar de vluchtstrook , daar zet ik motor uit en weer aan deze gaat dan of in toeren hoog laag hoog laag hoog laag , of soms schiet ie naar dik naar 5dznd
naar een lange tijd wachten doet ie het weer maar zit de storing er nog wel in en komt dus vaker voor , , naar renault dealer gebracht , nieuwe comp , en iets bij et gas pedaal , doet storing nog steeds , renault zegt , wij weten het niet ga maar tijd op bezine rijden kijken wat ie dan doet
storings code df 328 geeft ie aan ( voor d profs ) please help
bassie v
95 km
gebruik de zoekfunctie eens.Dit onderwerp is ruim behandeld.
sjaak r 7.955 km Reageer
ja sjaak heb alles gelezen maar de vele oplossingen die worden genoemd kan ik niet allemaal proberen , de ene keer de draden dan weer rekeneenheid , dan stekkers , smoorklep , etc etc , ik hoop dat er iemand is met dezelfde klachten en mij precies kan vertellen wat er is vervangen om deze storing te verhelpen.
bassie v Topicstarter 95 km Reageer
precies kun je bij jouw probleem niet zeggen.Meerdere zijn al voor je geweest met nieuwe bedradingen,stekkers,smoorklephuizen en rekeneenheden.
Het goedkoopst is een herprogrammering proberen en of bedr. en stekker vervangen.
Pallab 760 km Reageer
meestal is het de voedings draden appart van de signaal draden van de RE naar het gasklephuis leggen. verder kan het idd alle voorgaande problemen zijn. dus eerst bedrading trekken en gasklephuis goed schoonmaken. is het dan nog dan zit het in of je gasklep of je rekeneenheid (ecu). succes!!!
timhoeks 1.515 km Reageer
maar de computer van de injectie is al reeds vervangen???
Kan het je nog een keer uitleggen.
Normaal begin je met vervangen van de stekker van het smoorklephuis + de bedrading omleggen van smoorklephuis naar RE.
Helpt het niet dan smoorkleohuis vervangen.
En helpt dit niet dan blijft de RE over.
Helaas is het niet anders, bij de een is het na de bedrading goed bij een ander pas na het vervangen van het smoorklephuis en in het ergste geval de RE.
Heb ze al in verschillende stadiums meegemaakt.
Je kan dus niet 1 vergelijken elke is weer appart.
Dit is allemaal gedaan , zie link en beoordeel dan zelf , ik heb blijf het probleem houden op benzine en ook op gas , wie heeft de gouden tip , bobine s zijn ook vervangen staan niet op de rekening .
[url=http://imageshack.us][img]http://img212.imageshack.us/img212/9707/...[/img][/url]
mvgr bassie v
Als ik naar jou storing kijk DF 328 dan heb je een incoherentie tussen spoor 1 en 2 van je gasklephuis
Dit wordt meestal veroorzaakt door inductie spanningen in je kabelboom.
De oplossing is normaal gesproken stekker gasklephuis vervangen en de bedrading tussen gasklephuis en RE omleggen dus buiten de kabelboom om.
Ik kan uit jou rekening niet helemaal opmaken of ze dit wel hebben gedaan.
Ze hebben wel een kabelbundel vervangen maar er staat niet bij welke.
de kabel bundel is van gaspendaal naar de computer vervangen ), ze willen nu de bobines weer vervangen en de bougies iemand dit al eerder gehoord dat hier veel storing mbt dit probleem het euvel kan zijn ??
Ja heb er wel van gehoord via technische dienst van Renault maar heeft bij mij nog nooit geholpen. Zou toch eerst vragen om de bedrading van de RE naar je smoorklephuis te vervangen en buiten de bestaande kabelbundel omleggen.
ga ik ff navragen of dat al gedaan is ja/nee thanx
alles is gedaan , vorige week nieuwe bobine en bougies erin nu maar weer afwachten , ......................
tot nu toe probleem opgelost met niieuwe bobine's
thanx voor alle reacties
