Renault Laguna 1.8 RT Break: Temperatuurmeter
Bouwjaar: 1997
De temperatuurmeter loopt regelmatig naar het maximum. Gaat na een enige tijd weer naar normaal niveau.
Staat de meter hoog en je zet het contact uit en daarna meteen weer aan, dan staat meter weer normaal!
De koelvent. slaat aan en de motor wordt niet te heet. Koelvloeistof niveau is OK.
De temp. sensoren zijn al vervangen. Wat kan het nog meer zijn?
Johan5640
135 km
al 23 jaar lid
ik denk aan een nw thermosthaat Gewoon een nw monteren het sijsteem goed doorspoelen en verversen goed ontluchten en proberen
ksie 5.845 km Reageer
Heeft er iemand de oplossing gevonden op de vraag van johan uit 2003,ik heb namelijk exact het zelfde met een laguna uit 1999.
Thermostaat en temp.sensor zijn vervangen.motor word niet te heet maar meter staat bovenin.
Als het contact uitgezet word en gelijk weer aan staat de meter weer op de goede waarde,daarna loopt deze langzaam maar zeker weer op.
Overgangsweerstand in de massakabel. Dus nieuwe massakabel monteren tussen carrosserie en versnellingsbak.
Diagnose kun je bevestigen door bij draaiende motor alle elektrische verbruikers aan te doen en dan meten met een multimeter tussen de min-pool van de accu en de massa van het motorblok. Het spanningsverschil mag niet meer dan 0,1 Volt zijn.
Henkie heeft bijna gelijk. Het was de massakabel tussen de accu en de carrosserie. Allen hartelijk dank voor het meedenken.
Johan5640 Topicstarter 135 km Reageer
Bedankt Henkie,de massakabel was inderdaad de oorzaak(spanningsverschil was 1.5 volt).
En wederom HULDE aan deze site.
