Renault Grand Espace: thermostaat
Bouwjaar: 2001
De thermostaat van mijn espace 3.0 24v is defect en ik wil hem vervangen. Weet iemand waar deze zit en of hij gemakkelijk te vervangen is.
Hugo4609
125 km
thermostaat zit in het onder blok tussen de 2 cilinder koppen in net boven de bak.zit een alluminium pijp voor die er af moet .even eea losschroeven dan kun je er bij .
abc 20.710 km Reageer
abc, bedankt voor je antwoord. Ik heb nog niets losgedraaid, maar ik zie dat er wel enkele onderdelen van de automaatbak in de weg zitten. Is er nog een onderdeel bij dat een probleem kan geven of met speciaal gereedschap losgehaald moet worden? Graag enkele tips over deze reparatie. Gr., Hugo
Hugo4609 Topicstarter 125 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
