Betreft V6 benzine. Er zitten twee ventilatoren voor de radiateur. Deze gaan niet meer draaien waardoor temp wel erg hoog oploopt bij stationair draaien.
Is het een kwestie van de tempsensor aan de zijkant van de radiator vervangen of zit er ook nog een relais tussen. De tempsensor heeft drie draden.
Als het de sensor zal zijn moet dan de bumper eerst weg?
Als het een relais is waar kan ik deze vinden?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
controleer deze, als deze defect is, controleer of de motoren niet zwaar draaien, komt nog wel eens voor. Anders gewoon het circuit doormeten. Succes!
