Renault Espace: tijdens rijden stopt motor
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Tijdens rijden slaat motor af start niet gelijk na enkele minuten start i weer maar motor begint heel erg te schudden en als je gas geeft geen toeren kan iemand mij misschien helpen bed.
gunes
275 km
al 15 jaar lid
Het is een onderdeel dat warm wordt en dan niet (goed) meer werkt.
Vaak is dat de krukaspositie (toerental) sensor, maar het kan ook de nokkenas sensor zijn, brandstofpomp(relais), bobine en heel soms de ecu.
Gaat er een foutlampje branden als de motor schudt?
oldford 117.985 km Reageer
Ja
gunes Topicstarter 275 km Reageer
dan foutcodes uitlezen bij de dealer
En ik heb hem laten doormeten kreeg drie codes 2204 + 3204+ 3201 maar monteur zij dat het daar niks mee te maken heeft kan dat kloppen?
codes zeggen mij niks, welke omschrijving zat er bij
Lat sensor open circuit/short circuit + ldle speed actuater open circuit short circuit+ ldle speed actuator short to B+
LAT? Ik ken de Engelse betekenis: Living Apart Together, maar ik denk dat het die niet is.
Nee :) misschien IAT
is ie bij een dealer uitgelezen ?
Nee niet bij een dealer
doe dat eerst maar eens, die kunnen meer zien dan een universeel
vraag dan ook gelijk om een uitdraai van de foutcodes met omschrijving
[quote=gunes]En ik heb hem laten doormeten kreeg drie codes 2204 + 3204+ 3201 maar monteur zij dat het daar niks mee te maken heeft kan dat kloppen?[/quote]
Nee, duidelijk niet. Codes kunnen er wel degelijk mee te maken hebben.
Ik denk dat je codes 22 en 32 (met 2 verschillende oorzaken) zijn.
Als de stationair toerental regelaar (code 32) niet goed werkt kan de motor af slaan.
Als code 22 IAT (Lucht temperatuur sensor) is, dan kan dat ook afslaan veroorzaken en het slecht lopen.
Misschien toch maar even naar de dealer?
Bedankt voor de moeite ik ga een test doen bij de dealer weet je toevallig hoe duur dat is ??
Ben geweest bij dealer kreeg volgende codes 8G circuit benz.pomprelais + 14G bedrading luchtregelschuif ben nog niks wijzer geworden weet iemand iets hierover???
duidelijk toch? ergens in het circuit van het brandstof pomp relais zit een storing
dit kan de bedrading wezen, het relais zelf, brandstofpomp, rekeneenheid
Wat móet ik nou doen heeft er iemand advies aub
Weet iemand waar ik deze probleem kan verhelpen kan dat alleen bij de dealer?
Gewoon eens een normale garage (dwz. zonder alle uitlees-poespas) naar deze auto laten kijken als hij kuren heeft:
- krijgt hij voldoende brandstof?
- of zit het op dat moment in de ontsteking?
En zo verder zoeken...
Ok ik zal dat proberen bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
