Renault Laguna: Tijdens rijden valt vermogen weg en geen reactie op gaspedaal me
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3.0 V6
Hoi allemaal,
sinds gisteren doet mijn Laguna GT uit 2003 ineens vreemd. Gisteravond bij het naar huis rijden vanuit mijn werk merkte ik op dat de Laguna
geen reactie meer gaf bij het indrukken van het gaspedaal. Dit gebeurde tijdens het rijden. Hierop heb ik de automaat uitgeschakeld en zelf direct teruggeschakeld waarbij wel duidelijk te horen was aan het toerental van de motor dat er werd teruggeschakeld alleen nog steeds geen reactie op het gaspedaal. Na ongeveer 20 seconden reageerde de motor weer op het gaspedaal en leek het alsof er verder niets aan de hand was.
Vanmorgen op weg naar mijn werk had ik hetzelfde probleem alleen nu ben ik echt moeten stoppen en pas bij het opnieuw aanzetten van de motor reageerde de motor weer op het gaspedaal. Heeft iemand een idee in welke richting ik moet zoeken om dit te verhelpen.
Enkele dingen die me zijn opgevallen:
- Temperatuur van motor lijkt sinds gisteren ook hoger dan waar deze normaal staat. Bij uitzetten motor met hoge temperatuur slaat de aanjager
volgens mij ook niet meer aan, terwijl in het verleden met minder hoge temperatuur bij uitzetten wel het geval was.
- Sinds ongeveer 3 weken vaker dat de verwarming niet meer blaast bij het starten van de motor, terwijl op de display wordt aangegeven dat hij
in de hoogste stand staat. Na even gereden te hebben doet hij het vaker spontaan weer.
Ik hoop dat iemand me kan helpen door me te vertellen waar dit aan kan liggen.
Mvg,
Thom
Thompie
80 km
Zal wel ergens een fout in het injectie-systeem zitten. Vooral om dat na uit- en aan-zetten van het contact het probleem weg ging.
Even de foutcodes bij de dealer laten uitlezen en je weet meer.
Als je de auto warm rijdt en dan stationair laat draaien, slaat de koelvin voor de radiateur dan wel aan?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi Oldford,
waarschijnlijk is het inderdaad goed om even langs de dealer te gaan en de foutcodes te laten uitlezen. Ik zal de dealer dadelijk bellen om een afspraak te maken.
Om antwoord te geven op je vraag moet ik je eerlijk bekennen dat ik tot nu toe de auto altijd meteen heb uitgezet en niet stationair heb laten draaien dus ik weet niet of de koelvin voor de radiateur aanslaat. Wel weet ik dat voorheen wanneer ik de laguna uitzette met een warem motor dat ik hem nog ongeveer een minuut of 10 vaker hoorde nablazen. Ik neem aan dat dit geluid de koelvin van de radiateur is. Dit laatste heb ik ook al een tijdje niet meer gehoord daarom dat ik ook dacht dat deze niet zou aanslaan en dat het probleem gedeeltelijk daardoor veroorzaakt zou worden.
Thompie Topicstarter 80 km Reageer
Gewoon even proberen, dan weet je of de koelvin werkt of niet. Hoe wel in de gaten dat de motor niet het rood in gaat!
Indien niet, zekeringen controleren en anders kan de dealer daar ook gelijk even naar kijken.
Met dit weer is het mogelijk dat de radiateur zover afkoelt dat de vin niet aanslaat bij afzetten. Dus op zich zegt dat nog niets.
Zojuist gebeld met de dealer en heb een afspraak Donderdagmorgen om foutcode(s) te laten uitlezen. Ik ga vanavond toch nog even proberen om met een warme motor stationair te blijven draaien totdat de vin aanslaat. Ik zal mijn bevindingen en die van de dealer uiteraard hier posten.
Als je dan toch betaalt voor de foutcodes, vraag ze dan (uitgedraaid) op een papiertje of schrijf mee......
Hoi Heino,
mijn buurman heeft een garagebedrijf en ik had bij hem een afspraak gemaakt. Hij heeft een en ander kunnen uitlezen maar niet direct een foutcode gekregen. Wel viel af te lezen dat de temperatuur van de inlaat lucht te hoog was. Van een koude motor die net 5 minuten aan was geef hij aan dat temperatuur van mijn Laguna 17 graden bij de lucht die werd aangezogen. Volgens hem hoort de temperatuur van de lucht die wordt aangezogen nooit zo warm te zijn en al helemaal niet wanneer de motor net 5 minuten aan het draaien is. Ook viel hem op dat de motor niet echt lekker liep. Bij gas geven klonk het niet helemaal goed en ook stationair draaien leek het ook op een stotterend geluid. Ik heb een vervolg afspraak gemaakt voor maandagmorgen dan neemt hij de Laguna mee naar een collega van hem die meer kan uitlezen op de computer.
Ik zal maandag de uitkomst hier laten weten en hopelijk weet ik dan ook hoe het probleem opgelost kan worden.
17 graden inlaat lucht temperatuur vind ik niet zo veel. Volgens mij klopt dat wel, ik heb ze wel hoger gezien.
Morgenochtend als de auto koud is, VOOR het starten de temperaturen uitlezen en vergelijken.
Inlaat lucht moet ongeveer gelijk zijn aan koelwater temperatuur. Kan 1 a 2 graden verschil in zitten.
Zojuist bericht gehad van mijn buurman en er waren een tweetal storingen. Een storing op de nokkenas en een storing 'Misfire'. Waarschijnlijk wordt de nokkenas sensor vervangen om de storing van de nokkenas op te lossen. Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom de auto ineens niet meer reageerde op het gaspedaal en stationair in de toeren bleef lopen. De 'Misfire' storing kon ook veroorzaakt worden door vuil in de injectoren en dit zou opgelost kunnen worden door op een volle tank een flesje injectiereiniger te gebruiken.
Ik laat de Laguna nu zolang daar staan totdat de bestelde onderdelen aanwezig zijn, waarschijnlijk overmorgen. Dan kan ik ook laten weten wat er nu precies allemaal vervangen is en vooral het belangrijkste of het probleem is opgelost.
Mocht iemand naar aanleiding van deze bevindingen nog tips hebben waar dit nog meer aan zou kunnen liggen zou ik het graag willen horen.
Uiteindelijk is het probleem opgelost door autobedrijf van Bree in Brunssum. De bezinepomp is vervangen, de auto loopt weer perfect.
