Renault Clio: tikken bij het sturen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
hallo,
Het probleem is dat bij het sturen een tik te horen is (als de auto koud is) en wanneer de auto warm is, niets te horen is. Het is te horen wanneer het stuur maximaal naar links of rechts stuurt een harde tik te horen is bij het stilstaan. Er lijkt geen speling in het stuur te zitten . Je voelt niets in het stuur. Als je het wiel vastpakt voel je een tik zo wel links als rechts.
de veren draaien niet in de schok brekers, liggen stil. Je voelt de tik ook niet in de schok breker.
de veer poot lagers zijn al vervangen l(inks en rechts)
en ook de fusee kogels (links en rechts).
wie kan mij helpen bij dit probleem
met vriendelijke groet niels pieters
niels24
Als het geluid echt van onder de auto vandaan komt zou ik de bouten van het stuurhuis natrekken, als het geluid onder het dashboard vandaan komt moet je alle bouten van stuurkolom natrekken incl. het boutje van de hoogte verstelling van de stuurkolom.
K.G. 150 km Reageer
