Renault Trafic: Tikkende comfort module
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900
Bij mijn trafic is sinds kort een ratelend geluid van een relais hoorbaar. vermoedelijk de comfort module onder het stuur. De centrale deurvergrendeling werkt niet meer. Knipperlichten en binnenverlichting branden op het ritme van het ratelen, flikkeren dus. Heeft iemand advies voor mij. Kan ik de module zonder opnieuw programmeren vervangen of is het te repareren?
ptrustfull1
3.600 km
Bekijk je + 12 V en je massadraden daar in de buurt eens: daar zal het eerder aan liggen. Is er niets doorgeschuurd of een slechte verbinding?
Ik heb gemeten op de module, +12 V en massa lijken prima. Wat mij verder opviel. De binnenverlichting heeft 3 kabels, +12v, schakel en massa. Als ik massa en schakel met elkaar verbind dmv een test lamp werkt alles gewoon. Als ik de lamp weer plaats flikkert het. Is de module te vervangen zonder opnieuw programmeren. Is er aan de achterzijde van de auto een massa verbinding. Dit probleem is begonnen toen ik van achteren ben aangereden, was een tikje, geen schade gehad
ptrustfull1 Topicstarter 3.600 km Reageer
Als de traffic van een trekhaak is voorzien dan zou ik het in de aansluitdoos van de trekhaak zoeken.
Weet iemand of de body control module opnieuw aangemeld moet worden of dat het plug and play is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
