Renault Scenic: tikkende motor (dieselmotor-achtig) vooral indien koud
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: F3R 8v 2.0
Mijn Megane Scénic fase 1, dit jaar gekocht bij een merkdealer, 125000 Km, motor F3R 8v 2.0, maakt een op een dieselmotor lijkend geluid, vooral wanneer deze koud is.
De ANWB-keuringsmonteur heeft dit aangegeven als "slijtage" die wel moet worden gerepareerd. Hij zegt dat je de oorzaak alleen kunt vaststellen wanneer je de motor demonteert.
Hij hoort het tikkende geluid bij koude motor meer boven in het blok, en zegt dat het bij warmere motor meer dieper lijkt te zakken.
Iemand een idee? a) kantelende zuiger(s) b) pistonpen (lager) c) klep of klepstoter d) drijfstanglager?
Kan zo'n dieselmotorgeluid kwaad?
De dealer heeft mij wijs gemaakt dat dit type motor "van nature" enigszins kantelende zuigers heeft, en dat dit bij warme motor verdwijnt. Het wordt dan wel minder, maar verdwijnt echter beslist niet geheel De ANWB zegt dat de meeste van dit type het bijgeluid niet hebben, en dat ik dit niet moet accepteren.
Helpt een andere olie hiertegen of is diat aleen maar een lapmiddel?
Dank voor reacties
dupl-u-5471-5dd14729a1e21+wladimirT
al 23 jaar lid
ik zou beginnen met de klepspeling te (laten) controleren en event. de stelplaatjes te laten vervangen mocht dat nodig zijn
suc6
Devvo 730 km Reageer
[quote=wladimirT]Mijn Megane Scénic fase 1, dit jaar gekocht bij een merkdealer, 125000 Km, motor F3R 8v 2.0, maakt een op een dieselmotor lijkend geluid, vooral wanneer deze koud is.
Dank voor reacties[/quote]
is toch een kantelende zuiger heb ook dezelfde motor en klinkt ook rauw als een diesel ,ook hier werd er door de renault dealer de kantelende zuigers gemeld (net als bij de oudere saabs).
ps was de renault dealer in de kop van noord holland dus ver van jouw dealer dus zal er toch een waarhed in het verhaal zitten.
klep of klepstoter dat moet het denk ik zijn want vorig keer wou ik een diesel kopen en toen maakte die ook best wel een tik tik tik geluid en toen zei die gozer met wie ik was om te bezichtiggen van ja je klepstoten zodra de moter warm is dan hoor je hem minder tenzij ze al een beetje ver zijn met slijtage en het komt allemaal door dat je met een koude moter hard begint te rijden.
mvg ssamsung
ik moet zeggen dat het wel minder gaat worden ,zeker nadat er weer een goede olieis in gegaan 10W40 semisynthetisc van elf (volsynth durf ik niet aan met een oudere auto wegens het reinigende vermogen)
wat tevens ook door mij nu een paar tankeurten is gedaan is een flesje tune-up in de tank gedaan ,loopt zinsdien wat mooier.
ook kan je evt een flesje forte of wijns er in doen ,dat laatste is niet de sterkste spul
Deze motoren hebben idd vaker dit geluid bij koude motor,en kan geen kwaad.
Sander10757 2.100 km Reageer
grappig dezelfde vraag had ik in 2005 en het klinkt nog steeds zo ;-) behalve een stationair probleem doet ie het verder prima.
