Renault Grand Espace: toegestane speling vliegwiel
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2cdi
kan iemand mij vertellen wat de toegestane speling is bij een vleigwiel abn het type massa vliegwiel.
heb nu de motor en bak er uit liggen en wil graag de koppeling ook aan pakken.
Is er misschien een 'gewoon' vliegwiel in te zetten?
heeft iemand hier ervaring mee?
gr toon
barendborrelworst
160 km
al 17 jaar lid
ik Zou er geen gewoon vliegwiel in zetten, dan word je gek van de trillingen in de auto. De toegestane speling is pak en beet iets meer als een cm beide kanten op, als je duidelijk een verende aanslag voelt is het goed. Ook de gaten moeten goed overeenkomen met de vliegwiel bouten.
Dan is het in orde. Wel even opletten dat de drukgroep te stellen is!
fritzje 500 km Reageer
bestaat er van valeo (of zo) geen aangepast vliegwiel
net gevonden http://www.rhenoy.nl/Upload/Bestanden/41...
(ben wel niet zeker of ik merken kan noemen of linken)
Ik sluit me aan bij fritsje.
Een motor lijkt mooi rond te draaien maar in de praktijk gaat de krukas niet echt regelmatig rond.Bij de compressie slag remt het geheel af en bij de arbeidslag versnelt het hele gebeuren weer . Bij een diesel is dit nog sterker omdat deze een hogere eindcompressiedruk en hogere verbrandingsdruk heeft . Dit geeft ongewenste krachten en belasting over naar de versnellingsbak.Om de versnellingsbak wat te ontzien heeft men het dualmass vliegwiel geplaatst ,deze compenseerd
de verschillende draaimomenten en krachten en houd zo je versnellingsbak heel.
grtjs Rob
bedankt voor het antwoord en het advies.
ik ga voor een orgineel vliegwiel.
gr
barendborrelworst Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
