Renault megane Scénic 2002: toerenteller
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: K4M A7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 79
Distributieriem is vervangen de auto loopt gewoon netjes.
Met afremmen blijven me toeren netjes.
Maar zodra ik me koppeling indruk valt me toeren richting de 500 tpm en die loopt rustig op naar de 700 tpm.
Mapsensor is vervangen ga binnenkort de bougies etc vervangen.
Zou het kunnen zijn dat dat de gasklephuis gereinigd moet worden.
kees 54
al 4 maanden lid
Gasklephuis kan maar...als de distributieriem net is vervangen en dit probleem is direct daarna ontstaan, kan het ook zijn dat de distributie (de timing) net een fractie verkeerd staat.
Er is speciaal blokkeer gereedschap gebruikt krukas blokkeerpen en nokkenas liniaal dus moet goed zijn.
kees 54 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault megane Scénic of stel zelf een nieuwe vraag.
