Renault Trafic: Trafic dci blijft niet lopen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: dci 2.5 99 kW
Hallo allemaal,
Even een vraagje... Wij hebben hier een Trafic 2.5 dci staan die niet blijft lopen. Wij vermoeden de opvoerpomp niet werkt.
Kan iemand mij misschien vertellen waar deze dan zit? Zit deze verwerkt in de HD-pomp?
en zo ja komt het wel eens vaker voor dat deze niet werkt?
Ik zal nog even omschrijven wat het probleem is:
Motor blijft alleen lopen als je deze met de hand bij pomp bij het filter.
Als je de retour leiding los haalt en door start dan komt hier wel brandstof uit.
Heeft iemand misschien een idee wat het is?
Groeten Jasper
j_brandweer
380 km
al 17 jaar lid
uitlezen met clip wat ie aangeeft kapotte luchtmassa meter wil dan ook deze problemen geven maar meten is weten
willyvan 4.815 km Reageer
als er een pompje op het brandsrodfilter zit,is er in ieder geval geen elektrische opvoerpomp aanwezig. Dus zit ie in de HD-pomp.
komt er veel brandstof uit de retour,of is het maar een beetje?
achter op de hd pomp zit een alu.huis hierin zit een asje dat waarschijnlijk is afgebroken.
alu deksel is zo te verwijderen om te controleren,als ie idd is afgebroken dan een andere pomp monteren
abc 20.710 km Reageer
Bedankt voor de info we wisten niet zeker of het aluminium huisje het lage druk gedeelte was. Het huisje is dus zo te verwijderen maar als deze is gebroken wordt het dan een complete nieuwe pomp of is het lage druk pompje los te vervangen?
Als de pomp compleet moet worden vervangen heb je dan nog speciaal gereedschap nodig voor de distributie of om de pomp vast te zetten? en moet je nog ergens speciaal op letten?
groeten jasper
j_brandweer Topicstarter 380 km Reageer
complete pomp wordt het dan ,je hebt een stuk gereedschap nodig om de pomp uit het tanwiel te drukken en dit houd tevens het tandwiel op zijn plaats
Het asje van de LD-pomp was inderdaat gebroken. Pomp compleet vervangen en motor loopt weer als een zonnetje.
Bedankt voor al jullie tips!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
