Renault Grand Scenic: Trekt naar rechts
Bouwjaar: 2005
Splinternieuwe auto met 500 km. trekt sterk naar rechts. Auto heeft autom. bandenspanningsweergave op dashbord. Bandenspanning is goed. Heeft iemand dit probleem wel eens eerder meegemaakt?
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Wielen eens kruiselings wisselen.Als probleem over is zit er een band op die niet goed is.Trekt hij de andere kant op idem en als er niets verandert is moet je uitlijnen.Eens meegemaakt met een nieuwe Volvo
Hé Siem.Alles goed?
Je opmerking is zinvol, alleen heb ik begrepen dat je bij deze auto op moet passen met het verwisselen van de wielen. De bandenspanning wordt constant gemeten en doorgeseind naar de auto. Verwisselen van de wielen van voor naar achter zou kunnen leiden tot electronica storingen. Heeft iemand hier ervaring mee, of kennis van??
Jansonius Topicstarter 6.660 km Reageer
misschien een rare opmerking, maar controleer ook eens handmatig de bandenspanning, kun je verschillende bandenspanning uitsluiten.
sjaak10918 9.760 km Reageer
Je kan de wielen gerust wisselen. Alleen als je bv de band rv naar la brengt denkt de computer nog steeds dat hij rv zit. Dus als die band dan lek gaat geeft hij rv aan terwijl hij la lek is.
Maar als je wielen wisselt kan je de ventielen opnieuw laten inlezen zodat ze weer op de juiste plaats herkent worden.
sjaak r 7.955 km Reageer
Dit is een wagen met electr stuurbekrachtiging .Wagen laten uitlezen bij de dealer en de stuurhoek opnieuw laten inlezen.
ksie 5.845 km Reageer
als alles is gecontroleerd,banden wisselen,anderwielen geprobeerd,stuurhoek instelling goed gezet,stuurbekrachtiging uitgeschakeld,uitlijning verricht.
is de oplossing voor veren vervangen.
