Hallo allemaal,
Mijn eigen Renault traffic 2,5L zit met een probleem. En weet ondertussen niet meer waar ik het zoeken moet. De bus heeft een half jaar geleden het zelfde probleem gehad, al was dat toen maar voor een enkele dag. Daarna was die weer goed. De motor heeft onderin tot 2000 toeren+/- zijn eigen enorme koppel. Maar lijkt daarna niet door te trekken, en komt niet verder als 3000 toeren. De waste gate zit niet vast en gaat op en neer als ik er aan zuig. De bus heeft geen gerelateerde foutcodes, turbo druk waardes en inspuiting lijken te kloppen. Ik heb ben nu eigenlijk puur op de gok onderdelen aan het vervangen, zo is de magneet klep van de turbo vervangen, luchtmassa meter en 4 polige remlicht schakelaar. De roetfilter is los geweest, dat maakt geen verschil, verder rijd en schakelt die perfect. Mis puur het vermogen.
Mvg Randy Duijster
0621618497
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
