Beste lezers,
Dit is een vervolg op mijn stukje van 24-10-2003-[Megane Coupe 1.6 e 1998] trillend stuur na montage van nieuwe banden (zie al daar).
In ieder geval bedankt voor jullie reacties. De voorbanden zijn opnieuw gebanceerd en daarna nog eens aan de auto gebalanceerd bij een speciaal banden bedrijf. Zij konden na dit balanceren geen trilling meer constateren. Ook is de auto uitgelijnd. De auto trekt gelukkig niet meer naar een kant. Toch trilt het stuur nog bij snelheden vanaf 130 km/u.
Volgens mijn garage is de stuurinrichting in orde. Trouwens had ik voordat ik nieuwe banden heb laten zetten totaal geen problemen in de zin van trillingen in het stuur. Opvallend is wel dat bij deze snelheden van meer dan 130 km/u de trillingen iets sterker worden als ik in de bocht zit. Natuurlijk hangt het ook deels samen met het wegdek.
Op dit moment heeft zowel het bandenbedrijf als mijn dealer geen antwoord voor dit probleem. Kan een niet goed uitgebalanceerde achterband of een niet geheel rechte achtervelg ook trilling in het stuur veroorzaken? Deze zijn namelijk nog niet door dit laatste bedrijf gebalanceerd/gecontroleerd. Wat kan het zijn???
Vast bedankt voor jullie reacties.
Groeten Cornell.
