Renault Grand Scenic: Trilling in de auto
Bouwjaar: 2004, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V
Sinds ik de auto 1,5jaar geleden heb gekocht, heb ik een trilling in de auto. Deze is vooral merkbaar rond de 51 en 104km/h De kidz op de achterbank zitten dan net op een trilplaat.
Probleem is bij mijn oude zomer banden minder dan bij mijn nieuwe winterbanden op nieuwe velg.
Heb van alles al geprobeerd:
Balanceren bij gekochte dealer: Geen resultaat
Balanceren bij Euromaster: Geen resultaat
Balanceren aan de auto bij Euromaster: Geen resultaat
Schokdemper check bij schokdemperspecialist: Ruim binnen de marges
Hier ook lagers gechecked: Lijken ook in orde.
Als laatste de remschijven afgedraaid. Links voor in de draaibank gehad. Deze is niet helemaal symetrisch dus daar kan het probleem van komen. Verder was hij verder ingesleten dan rechtsvoor. Beide vlakken weer als nieuw gedraaid maar probleem is er nog steeds. Wel veel minder maar nog wel aanwezig. Volgende week ga ik naar de achterschijven kijken.
Iemand nog een idee wat het anders kan zijn?
happyman
250 km
- Slijten je banden normaal of met afwijkingen?
- zit er geen slag in je velgen/banden?
- is de uitlijning gecontroleerd?
Zijn het de originele wielen die eronder zitten?.
Originele wielen? Banden of velgen? Banden lijkt me niet, heb de auto met 70.000km op de teller gekocht. Velgen denk ik wel zou niet weten waarom er andere op gegaan moeten zijn.
Overigens zal het hier niet aan liggen omdat ik 2 sets met banden heb, zomer en winter. Ieder op hun eigen velg en bij bijde heb ik de trillingen.
Banden slijten ook normaal er zit een mooi loopvlak op.
Uitlijning heb ik nog niet gedaan, leek me niet nodig vanwege het mooie loopvlak op de banden.
happyman Topicstarter 250 km Reageer
Als je het ook hebt bij de winterbanden dan zit het niet in de wielen.
Komt de trilling niet uit een aandrijfas?.
Heb je de garage er al eens naar laten kijken,die zien vaak wel wat meer als die bandenjongens.
