Renault Mégane coupé cabriolet 2005: trilling in de gehele auto
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: K4M T7, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 83
Hallo beste autoliefhebbers , Nu ik een andere auto heb gekocht te weten een Renault megane cc van 2005 met 120000 km.Heb ik het volgende probleem en ik ben bij drie garagehouders geweest en die kunnen mij ook geen zekerheid geven wat de oorzaak is van een trilling in de auto deze trilling doet zich niet altijd voor ,Ik heb inmiddels andere banden eronder en deze laten balanceren ,de banden van voor naar achteren .Vandaag heeft een garagehouder ermee gereden en heeft het ook gemerkt de auto nagekeken maar was niets te zien van slijtage van een aandrijfas ,de remmen liepen vrij ,wiellagers zijn goed alleen hij vond de vering erg stug.en de binnenste stuurkogels hadden een beetje speling maar daar kon het waarschijnlijk niet aan liggen zei hij.Wie heeft al eerdr met dit probleem te maken gehad?alle hulp en advies is zeer welkom
retep67
730 km
al 6 jaar lid
Oplossing van Siem Bijman
Misschien toch een aandrijfas. Hoeft niet versleten te zijn, maa kan ook te weinig vet in zitten waardoor het met koude motor geen probleem geeft maar na een wat langere rit dit vet wat te warm wordt en vloeibaar wordt. Heb dit wel eens meegemaakt met een andere auto, een Peugeot 306. Nieuw vet erin en probleem was toen opgelost. Je hoeft dan niet direct een nieuwe aandrijfas te proberen...
Bekijk in de discussie
Oplossing
Siem Bijman 52.890 km
dankjewel voor de reactie , ik had daar nog niet aan gedacht maar ik had wel gemerkt dat er veel vet aan het uiteinde van de linkeraandrijfas zat ,dit was helemaal rondgeslingerd.dit had ik gemerkt toen ik de nieuwe velgen had gemonteerd en idd bij warm weer is de trilling ook sneller merkbaar.Ik ga daar naar laten kijken door de garage .Moet dan de aandrijfas ook verwijderd worden als deze opnieuw ingevet moet worden ? Als ik meer weet kom ik hier zeker op terug,groet Peter
retep67 Topicstarter 730 km
Aandrijfas hoeft er niet af , tenzij de hoes stuk is maar dat is vast niet het geval
gisteren bij de garage geweest , de achterste motersteun was helemaal kapot ik ben nu aan wachten om de auto volgende week te brengen voor de reparatie.Ik laat weten of het hier aan lag.
wat later dan de bedoeling was, de trekmotorsteun is vervangen.Maar probleem met trillen blijft zich voordoen.
