Renault Espace: Trilling in optrekken tussen 90 en 120km
Bouwjaar: 2000
Heb een klant rijden met een trilling tussen 90 en 120 alleen als je optrekt met de auto tussen deze snelheden is net of komt het uit de aandrijfassen maar ik ben er verder nog niet mee bezig geweest.Klant komt nog maar ik hoopte op wat informatie en ideeen alvast.
Alvast bedankt gerrit.
klopstra
945 km
Beste Gerrit... wij hebben hier ook een Renault Espace staan met het zelfde probleem maar dan bij +/- 50 km/h
Met Renault dealer gepraat en die zei dat we eens moesten proberen om een aandrijfas te demonteren en 1/3 deel draaien en dan monteren.Ik ben er niet aan toe gekomen nog maar ik hou je op de hoogtte ! Groet Maarten
Maarten6789 1.795 km Reageer
Maarten, als je dan toch de linker as uitbouwd, dan kan je veel beter even voelen of de 3 rollen van de as ook zijn ingesleten in het holle differentieel tandwiel. Als dit zo is moet de as en het tandwiel in de bak vv. Het tandwiel zit vast met een Seegerring.
trekstang aan de bak al gekontroleerd rubber wordt vaak zacht
of is afgescheurd dan trilt de auto ook bij optrekken
dit verdwijnd weer als je op een zelfde snelheid rijd
limp 1.205 km Reageer
Bedankt voor reactie heb auto nog niet maar als ik hem heb zal ik deze zaken controlleren.
Maar Limp wat bedoel je met trekstang? Gewoon reactie stang tussen bak en subframe?
Groet gerrit
klopstra Topicstarter 945 km Reageer
ja die bedoel ik
Goededag nou heb de auto nu pas gehad en zat inderdaad in een aandrijfas.Je kon voelen dat R.V. toch speling had in kruisstuk.Heb er een nieuwe ruil opgezet en is klaar.Bedankt voor reactie.
Groet Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
