Renault Trafic 2020: trilling in stuur bij accelereren tussen de 70 en 100 km/uur.
Bouwjaar: 2020, Brandstof: Diesel, Transmissie: Automaat, Motorcode: M9R V7, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Goede avond,
Ik heb een probleem met mijn Renault Trafic 107KW automaat.
Ik heb 235 50 R18 banden eronder en als ik op de snelweg rij en van de 70 doortrek naar de 100 km/uur dan zit er een irritante trilling in het stuur en dit voel je een beetje in de auto.
Het lijkt ook of het van rechts komt maar dat weet ik niet met zekerheid.
Bij het naar links sturen op een verkeersplein hoor je een aanloop geluid. De banden lopen echter niet aan in de wielkasten.
Wie heeft hier ervaring mee?
Ik dacht banden maar kunnen banden het zo onaangenaam maken bij deze snelheid en verder normaal rijden. als ik namelijk een continue snelheid heb tussen de 70 en 100 trilt hij niet.
Het is dus puur bij accelereren. ( rustig accelereren, trap je het gas harder in dan voel je het ook niet.)
Speedline
185 km
al 5 jaar lid
Wiellager speling , aandrijfas ?
kaleido 1 158.670 km Reageer
Is vandaag gecontroleerd maar blijkt in orde te zijn.
Speedline Topicstarter 185 km Reageer
Alles is gecontroleerd aan de auto.
Nieuwe banden Vredestein quattro Pro eronder, Wiellager Assen alles maar Renault komt er nu mee dat de trilling/vibratie in de aandrijflijn zit en er geen oplossing voor is.
Ik vind het vreemd.
Zie je nergens slijt/aanloopsporen op de banden?
Nee, totaal niks te zien.
Vreemde is ook dat het is bij een bepaalde hoeveelheid gas geven.
Je weet zeker dst het niet uit de motor komt.
Wat zou het kunnen zijn in de motor ?
Heeft net 35.000 km gelopen
motorsteun of een verstuiver die niet goed werkt bv.
Alles hebben ze werkelijk nagekeken, ik heb zelfs in een transit gereden met 28 km op trekker en had zelfde probleem. Zo raar
Trafic bedoel je denk ik.
Wat zegt de importeur ?
Excuus, inderdaad een trafic nieuw.
Dat het een probleem is van de aandrijflijn.
Heb je al met de normale wielen gereden
Ik heb het volgende geconstateerd.
Ik heb het volgende probleem met mijn Renault Trafic en ik hoop dat iemand me kan helpen.
De Trafic heeft nog geen 40.000 km gereden.
Is nieuwe type automaat.
Bij het accelereren vanaf stilstand naar de 100km/uur voel je de auto vibreren/trillen vanaf 70 tot 90 voel je dit duidelijker.
Het lijkt dat de trilling van rechts voor komt.
De trilling is er niet altijd.
Er zitten nu bredere velgen op maar met standaard banden is dit hetzelfde.
Het is ook alleen bij accelereren, als je dus gas loslaat is er geen trilling te voelen.
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat het kan zijn of enig idee heeft wie ik ernaar kan laten kijken.
De garage vertelde me dat het in de aandrijflijn zit maar mag dat zomaar ?
Hoi Speedline,
Is er inmiddels al wat bekend over jou probleem? Ik heb het zelfde probleem bij me bus, Trafic automaat van 2022.
Ben benieuwd.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
