Renault Twingo: Twingo Easy koppeling
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
hallo,
kan iemand mij vertellen hoe je een twingo easy ombouwt tot een manuele????
Ik zou graag willen weten welke onderdelen in nodig hebt als ik de schakelpomp verwijder die boven op de bak zit?? (evt. handleiding)
alvast bedankt voor de reactie
b2
100 km
niets bijzonders je hebt namelijk een normale handgeschakelde versnellingsbak ( kopp is alleen hydraulisch)
waar je een kabel en een extra pedaal voor nodig hebt
misschien is een andere pedaalstoel nodig maar verder eigenlijk niets
is het een jb of een jh bak (staat er op hoor plaatje boven en of onder in bak gegraveerd)
limp 1.205 km Reageer
en niet te vergeten je onderbreking van de sturing naar je startmotor doorlussen. wit relais vlak bij contact slot. verder idd alleen een pendaal en een kabel op de sloop halen.
timhoeks2 7.440 km Reageer
Wat kost het ombouwen? (als je de onderdelen op de sloop haalt)
