Renault Twingo: Twingo start niet
Bouwjaar: 1994
Zaterdagavond stukje gereden, niets vreemds gemerkt.
Vervolgens parkeer ik in, stop de motor, besluit nog effe bij te draaien, en de auto start niet meer.
Hoor wel een hoop getik. Hebben de accu doorgemeten, zou goed moeten wezen, mede ook omdat alle lichten enz enz het wel gewoon doen.
Verder vanmorgen bij het proberen starte ie bijna, zag de v-snaar stukje draaien, maar weer niks op een hoop getik na.
Heeft iemand voor mij een tip waar ik nu naar kijken moet, of een idee wat het wezen kan.
Ik neem elke tip van harte.
Bij voorbaat bedankt.
Tam
kovertam
accu. probeer eens met startkabels.
timhoeks2 7.440 km Reageer
wat voor accupolen heb je? Als je zo'n geschroefde hebt (rode dop) gebeurt het nog weleens dat deze slecht contact maakt door corrosie. Als je dan veel vermogen vraagt zoals bij starten krijg je daar een groot spanningsverlies en slaat je startrelais wel in (tikken) maar geen vermogen om te starten. idd met startkabels proberen en evt accupolen controleren op scheuren en corrosie en evt reinigen en aandraaien. succes en ps als je de pluspool losmaakt wel eerst even de minpool los en met monteren eerst plus dan min
w_vahl 740 km Reageer
